Akumulator - jak kupić mądrze
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Przy 9,5V rozrusznik nawet nie zakręci nie dużą odprężoną turbo benzynę. En jest tylko teoretycznym prądem do odczytu z procesorowych testerów
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • pedros
      • 1958
      Panowie. Tu nie chodzi o to ze takie niskie napięcie ma być i ma kręcić ale o spadek do tej wartości pod obciążeniem. Ato ze mirkroprocesorowe testery w kolca lecą to fakt bo tam nie bada się obciążenia ale impedancje plus napięcie plus reakcje na małe obciezenie stąd np pojemność jest zawsze większą niż nominalna.
      • wesol
        • 689
        Tak spadek pod obciążeniem. Nawet na świecach zarowych czasami jest napisane 11V bo przy 4 świecach i poborze na każdą po 12A daje już niezły wynik. Pomiary tymi gajgerami są że tak powiem do luftu. Przede wszystkim auto musi być po postoju paru godzin i najlepiej jak mierzymy takim sprzętem z opornica tzw bocznikiem.
        • Mag999
          • 13
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Cześć chce zapytać czy prad rozruchowy ma wielkie znaczenie?
          Teraz w swojej o1 aqy mam 69Ah 520A a na allegro chociażby znalazłem
          Ten ma dużo większy ten prąd. Mam wrażenie że z roku na rok ten prąd był coraz większy wraz z coraz to nowszymi technologiami
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez Mag999
            Zakładając tą samą pojemność akumulator o mniejszym prądzie rozruchowym bedzie trwalszy i mniej podatny na głębsze rozładowania.
            Dobór akumulatora zależy od intensywności użytkowania auta niemniej zasada ze rozwiązania najprostsze są najlepsze (w kwasowych)
            • Mag999
              • 13
              Niby tak ale moze mieć za mały prąd żeby odpalić silnik.
              Jeśli akumulator będzie miał większy to przy odpalaniu rozrusznik i tak weźmie tyle co mu potrzeba. Dobrze rozumiem?
              U znajomego w sklepie moge kupić Exide 62Ah/540 A
              Mam nadzieje ze bedzie ok
              • wesol
                • 689
                Wątpię by był za mały
                Aczkolwiek kolega dobrze też sugeruje bo pamiętam jak wujek miał amerykańska Hondę i akurat malutki waziutki a prąd rozruchowy mega duży. Tak jak te aku zwijanie optima.
                • shok
                  • 2070
                  Akumulator u mnie w aucie jest od nowości auto z 2008 pierwsza rejestracja 2009r czyli trochę juz ma. Kręci i trzyma super ale postanowiłem kupić akumulator przed zima zeby nie było niespodzianek.( ciekawe ile by wytrzymał )
                  Kupiłem akumulator Panther Premium 74ah. Dlaczego taki ponieważ był nie tani, nie znany, nie reklamowany. Ciekawe czy wybrałem dobry kierunek.Lecz gdybym się pomylił oddam na gwarancje.
                  • wesol
                    • 689
                    Gwarancja jest na wadę produkcyjna czyli coś nie poszło w fabryce. To też obejmuje rok lub dwa od zakupu. Aku dobry to taki który nie tyle co wytrzymał gwarancję ale pożyl ze 5-8 lat.
                    • shok
                      • 2070
                      Tak masz racje. Ale z czego sie bierze taki długi okres użytkowania fabrycznego accu? Dają więcej ołowiu czy jakieś inne cuda. Tylko nie piszcie o zużytych rozrusznikach itd. Bo ktoś kiedyś ten mit obalił. Wina leży ewidentne w jakości akumulatorów.
                      • toomasz
                        • 909
                        Jesli chodzi o częsci, akcesoria na pierwszy montaż to słyszałem wielokrotnie, że jest to ,, inna" lepsza jakość.
                        • Prezes52
                          • 6427
                          Zamieszczone przez shok
                          Hmm czy ja wiem mój ma 4 lata (nowe auto z salonu) a od roku zaczyna niedomagać ewidentnie jest za mały 44 ah wystarczy 3-4 dni postoju auta albo jazda na krótkich odcinkach i aku pada
                          Mariusz
                          Spoty Tarnowskie
                          Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                          • wesol
                            • 689
                            A jaka uplywnosc jest?
                            • Prezes52
                              • 6427
                              Zamieszczone przez wesol
                              w tej chwili jest ok nie pamiętam dokładnie ale kolega robił pomiary i stwierdził że na normalnym poziomie wcześniej był problem zle podłaczonego radia nie po stacyjce i radio połykało mi sporo prądu
                              Mariusz
                              Spoty Tarnowskie
                              • wesol
                                • 689
                                Jednak wolałbym wiedzieć co to dla kogoś w normie jest czy 30mA czy 130mA. Ale do 50mA jest okej.
                                • Prezes52
                                  • 6427
                                  jak dobrze pamiętam to 50mA a wcześniej był 250 mA po wyłaczeniu radia a dokładnie wypięciu bezpiecznika spadł do 50mA
                                  Mariusz
                                  Spoty Tarnowskie
                                  • wesol
                                    • 689
                                    To okej jest. Będzie pan/pani zadowolony/a.
                                    • robertowicz
                                      • 97
                                      Czyli jesli mamy dwa aku
                                      1) 62Ah 480A
                                      2) 63Ah 600A
                                      to ten pierwszy bedzie wytrzymalszy? Czy ten drugi z technologiami srebra wapna? Oryginalny ma parametry w okolicach tego pierwszego i ewidentnie nie wyrabia na krotkich odcinkach. Lepiej z wieksza pojemnoscia czy wiekszym pradem do czestych rozruchow i jazdy miejskiej?
                                      • wesol
                                        • 689
                                        Jak mało jeździsz a jeszcze do tego altek i kabloteka wymaga serwisu to żaden aku nie będzie tu doładowany.
                                        Ale czysto statystycznie ten pierwszy aku powinien wytrzymać kilka lat więcej. Niedługo zaczną robić aku z płytami odległym od siebie mniej jak grubość zyletki
                                        • kornat
                                          • 578
                                          Dzisiaj pojechałem za akumulatorem ZAP AGM i sprzedawca twierdził, że wszystkie 95Ah jakie sprzedał po pół roku wróciły na gwarancję, z 70Ah miał jeden taki przypadek. Dobra wiadomość jest taka, że bez problemu wymieniali na nowy.
                                          Miał ktoś taki przypadek?
                                          • Sebastian_M26
                                            • 1823
                                            Każdy aku ma wybity kod oznaczający datę produkcji, podejrzewam stare nieładowane akumulatory. Po roku to sprzedawca niech sobie zrobi kwaśnice z tego starego złomu, zasada taka sama jak w oponach.
                                            • wesol
                                              • 689
                                              Chyba ze ktos cyklicznie doladowuje akumulatory w hurtowni. Te aku tez na magazynach musza lezec co nie bo to nie pieczywo. Zreszta i pieczywo jest odswiezane i ponownie nastepnego dnia sprzedawane. Ale watpie by aku ktory byl zalozony do auta normalnie krecil czyli nie byl gleboko rozladowany i od tego siadl. Przyczyna musi byc w wadzie jakiejs. To tak samo jakby mowic ze rozrzady lancuchowe w 1.4 tsi sie kiepszczyl od zlego oleju.
                                              • kornat
                                                • 578
                                                hmm tego nie pytałem czy nie zleżałe. Teraz z tego co wiem, to nie ma na stanie tylko bierze na zamówienie. Jak myślicie mimo wszystko brać z tego sklepu czy jednak szukać dalej? Niestety z tego co wiem to w okolicy tylko ten sklep się specjalizuje w ZAPach itp.
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  Poproś o odkodowanie daty produkcji.
                                                  • kornat
                                                    • 578
                                                    Jeszcze się zastanawiam tak jak wesol napisał, czy nie jakaś wada. Druga myśl, to może problem leży w aucie, bo mało kiedy ludzie sprawdzają ładowanie, upływność prądu itp.
                                                    Zapytam o datę produkcji i jakie daty są do przyjęcia? Czy po kupnie warto podłączyć go do Boscha C3 w celu doładowania?
